PlainKim 2019-09-02 15:28:58 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 776查看 2回答
nh 鉆石專家
答題: 135756 被贊: 27983
2019-09-02 15:30:56
這熊玩意兒有凍梨 專家
答題: 4784 被贊: 1392
什么東西?還懸空的
2019-09-02 15:31:59
請問后澆帶地方的模板,套定額的時候需要算兩遍嗎?--河北
目前看軟件默認設置,梁板、墻、基礎遇到后澆帶,模板面積是無影響正常算的;而后澆帶模板面積,又是正常算一遍接觸面模板的,大概如上圖。上網查了一下,貌似其他省份也這樣,主體構件遇后澆帶不扣,后澆帶要再加。。請問做清單的時候,正常計入梁板墻模板后,需要再補一個梁/板/墻/基礎后澆帶嗎?還是主體已經計入模板,不需要再增加一遍模板這樣。請各位老師解惑?
樁承臺在變截面筏板位置處,怎么設置能像下圖這樣
由于圖紙鋼筋設置問題,我只能選擇樁承臺定義,但是布置到筏板變截面處發現問題,樁承臺一端在低筏板處,另一端并未上升到高筏板處,如圖。但是用GCL2013畫同樣的圖 會發現有的樁承臺符合要求,有的又不符合要求。請問專家們 這種情況該怎么繪制,另外為什么會出現同一構件有的滿足情況 不能滿足?
關于筏板的負筋設置問題
圖一是設計說明中對負筋的設置要求圖二是平面圖筏板負筋的按墻布置圖三是平面筏板負筋的其他布置問題1:如圖二在鋼筋算量中布置的時候,長度是沿改剪力墻總長布置還是除去兩端突出的地方只布置中間?問題2:如圖三,為什么負筋是畫在剪力墻外面的,這樣的負筋又是怎么布置的呢?問題3:設計說明中,需要對負筋布置構造筋,那么我在軟件中畫了負筋之后在哪里布置我的構造筋C12-200呢?
河北省鋼筋混凝土定額問題
一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比? 3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用。”問:什么地方能用到這樣的構件請舉例說明。 4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目。”問:這一般是用在衛生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構件?如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規定套壓頂呢還是按這條規定套圈梁呢? 5、定額中規定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了吧? 6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?
鋼筋抽樣、圖形算量繪圖問題
1.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中構件繪制順序怎么樣呢?是按這樣的順序繪制嗎:剪力墻、暗柱、連梁、框架梁、現澆板、砌體墻、門窗洞、構造柱、過梁、圈梁嗎? 2.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中在匯總工程量時梁構件顯示有未提取跨的,是什么原因呢? 3.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中窗臺角線、還有陽臺處連梁帶角線如何繪制呢? 4.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中構造柱在繪制時使用智能布置,為什么暗柱邊會有構造柱呢? 5.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中填充墻砌體加筋使用自動生成功能時怎么會在沒有砌體墻的面生成呢? 6.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中異形欄板使用異形欄板繪制呢,還是使用異形圈梁繪制呢,具體怎么定義呢? 7.鋼筋抽樣做好后導入圖形算量后具體操作順序是什么呢,是套定額、清單項然后匯總工程量嗎? 8.圖形算量中計算規則選擇清單跟定額規則,做完后是分成清單文件跟定額文件分別保存后,才能導入計價軟件嗎? 9.河北鋼筋算量是否計取損耗呢? 望前輩詳解,拜求?問題補充:10.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中連梁及框架梁下繪制完砌體墻后繪制完門窗洞發現窗洞口上邊距梁底還有6cm、10cm、12cm 20cm的距離不等然后怎么辦呢,繪制圈梁嗎,還是磚過梁呢? 11.100的砌體墻上用繪制過梁嗎,還是磚過梁呢? 12.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中門洞處用繪制抱框嗎?
數據更新時間 : 2025-05-30
