13134451470 2024-06-19 15:00:06 | 河北省 土建 | 260查看 2回答
請問后澆帶地方的模板,套定額的時候需要算兩遍嗎?--河北
目前看軟件默認設置,梁板、墻、基礎遇到后澆帶,模板面積是無影響正常算的;
而后澆帶模板面積,又是正常算一遍接觸面模板的,大概如上圖。
上網查了一下,貌似其他省份也這樣,主體構件遇后澆帶不扣,后澆帶要再加。。
請問做清單的時候,正常計入梁板墻模板后,需要再補一個梁/板/墻/基礎后澆帶嗎?還是主體已經計入模板,不需要再增加一遍模板這樣。請各位老師解惑?
主體構件遇后澆帶扣減,后澆帶另外計算。
2024-06-19 15:09:28
像陜西省的后澆帶就是考慮一遍,沒有另行計算其他費用。
2024-06-19 15:03:16
