185****5785 2018-11-13 19:22:44 | 河北省 土建 | 3463查看 1回答
樁承臺在變截面筏板位置處,怎么設置能像下圖這樣
由于圖紙鋼筋設置問題,我只能選擇樁承臺定義,但是布置到筏板變截面處發現問題,樁承臺一端在低筏板處,另一端并未上升到高筏板處,如圖。但是用GCL2013畫同樣的圖 會發現有的樁承臺符合要求,有的又不符合要求。請問專家們 這種情況該怎么繪制,另外為什么會出現同一構件有的滿足情況 不能滿足?
仔細檢查標高的設置是不是完全符合。
2018-11-13 19:48:05
