蓬萊雰霧 2019-08-31 11:26:20 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 739查看 2回答
生產(chǎn)次梁加筋及吊筋
我軟件自動(dòng)生成的吊筋不僅在梁上有標(biāo)注的位置有,所以有次梁加筋的梁上也生成了吊筋,那就我如圖的說(shuō)明來(lái)看,是否生成的吊筋正常?
生成的吊筋是對(duì)的,并且如果沒(méi)有特殊注明的這些吊筋都是2C12。
有特殊注明的吊筋相應(yīng)改掉。
2019-08-31 11:30:02
不能自動(dòng)生成,你這說(shuō)明基本說(shuō)的就是畫了才有,沒(méi)畫就沒(méi)有
2019-08-31 11:28:11
