49****@qq.com 2016-10-06 09:41:12 | 廣東省 土建 | 1294查看 2回答
吊筋的次梁加筋問題
自動識別吊筋時,設置好了未注明的吊筋為2C14,未注明的次梁加筋總數為6,結果最終識別出來后,每根主梁都識別出了吊筋,可是就是沒有加
筋的數值,我要是一根一根的手動補上去也太慢了,哪位大神有好方法嗎?
答:原位標表格中,輸一個后,相同的,可以復制,粘貼的方法提高速度的。
2016-10-06 10:36:02
看樣子還是圖紙有標注了,軟件才識別出來12的,如果沒有12規格的軟件又怎么能識別到呢,
2016-10-06 10:36:43
圖中三條紅線屬于次梁加筋嗎, 然后那條梯形的鋼筋就是吊筋嗎, 如果梁圖上沒有那條梯形的鋼筋,吊筋是不是就不用輸了 問題補充:然后下面說明說 附加吊筋未注明者為2C12 意思是什么
梁沒有吊筋只有次梁加筋,布置后在原位標注里次梁寬度、次梁加筋都已輸入,匯總后怎么跟未布置次梁加筋工程量一樣的?該如何查看?2019-12-14 16:13:10 補充
我軟件自動生成的吊筋不僅在梁上有標注的位置有,所以有次梁加筋的梁上也生成了吊筋,那就我如圖的說明來看,是否生成的吊筋正常?
當吊筋信息輸入后 次梁加筋就會自動生成 這時 我們需要對次梁加筋進行修改嗎?? 次梁加筋是指次梁所需要的吊筋根數嗎?新手求解 謝謝前輩們
