銀河星光 2019-08-04 10:52:42 | 遼寧省 土建預算 | 1669查看 2回答
遼寧2017定額柱、梁、墻、板模板支撐超高問題
遼寧2017定額柱、梁、墻、板模板支撐超高計算規則:(2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指設計室內地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準。超過3.6m部分模板超高支撐費用,按超過部分模板面積,套用相應定額乘以1.2的n次方(n為超過3.6米后每超過1米的次數,若超過高度不足1.0m時,舍去不計)。支模高度超過8米時,按施工方案另行計算。
以柱為例,支撐高度超過3.6m工程量為(柱高-3.6)×邊長之和,套用相應定額乘以的系數為:
①當柱高≥3.6且<4.6時,n=0,超過高度不足1.0m時,舍去不計;
②當柱高≥4.6且<5.6時,n=1,套用相應定額乘以系數1.2;
③當柱高≥5.6且<6.6時,n=2,套用相應定額乘以系數1.44;
④當柱高≥6.6且<7.6時,n=3,套用相應定額乘以系數1.728;
⑤當柱高≥7.6且<8時,n=4,套用相應定額乘以系數2.704。上述規定是否可以理解為:只有柱高度(或梁底模板高度、現澆板底模板高度、墻模板高度)≥4.6米時才能計算模板超高支撐增加費,當高度在≥3.6且<4.6時,雖然可以認定模板支撐超高,但按規定n=0,超過高度不足1.0m時,舍去不計,所以當高度在≥3.6且<4.6時只能按正常計算模板面積、不能計算模板超高支撐增加費用。
是的
2019-09-05 15:24:46
不對,1.2的零次方等于1,假如模板面積100平,定額單價4元/m2,公式=100*4*1.2o=400元
2022-11-01 23:26:41
