銀河星光 2019-08-26 09:10:37 | 遼寧省 土建 | 3741查看 1回答
遼寧2017定額說明模板支撐超高問題
遼寧2017定額模板支撐超高說明第37條說:
現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件模板
(1)現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件模板,除另有規(guī)定者外,均按模板與混凝土的接觸面積(不扣除后澆帶所占面積)計算。
(2)現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指設(shè)計室內(nèi)地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn)。超過3.6m部分模板超高支撐費用,按超過部分模板面積,套用相應(yīng)定額乘以1.2的n次方(n為超過3.6米后每超過1米的次數(shù),若超過高度不足1.0m時,舍去不計)。支模高度超過8米時,按施工方案另行計算。
以柱為例,支撐高度超過3.6m工程量為(柱高-3.6)×邊長之和,套用相應(yīng)定額乘以的系數(shù)為:
①當(dāng)柱高≥3.6且<4.6時,n=0,超過高度不足1.0m時,舍去不計;
②當(dāng)柱高≥4.6且<5.6時,n=1,套用相應(yīng)定額乘以系數(shù)1.2;
③當(dāng)柱高≥5.6且<6.6時,n=2,套用相應(yīng)定額乘以系數(shù)1.44;
④當(dāng)柱高≥6.6且<7.6時,n=3,套用相應(yīng)定額乘以系數(shù)1.728;
⑤當(dāng)柱高≥7.6且<8時,n=4,套用相應(yīng)定額乘以系數(shù)2.704。上述說明中說:超過部分模板面積,套用相應(yīng)定額乘以1.2的n次方計算。第⑤條說“當(dāng)柱高≥7.6且<8時,n=4,套用相應(yīng)定額乘以系數(shù)2.704。”而1.2的4次方值是2.0736,近似于2.074,根本不是說明中的“2.704”,是否是印刷錯誤?還是調(diào)整系數(shù)就應(yīng)當(dāng)是“2.704”?
這個是印刷錯誤。
2019-08-26 09:16:21
