無顏祖 2019-07-15 17:31:07 | 浙江省 土建施工鋼筋算量GGJ2013 | 654查看 2回答
關于16G-101梁平法問題
如圖:圖一是工地現場的鋼筋,C30 ,200*400,原味標注為3c12/3c16;柱400*600
圖二是圖集中的規范。
我想提問的是:1、根據圖集中的規定,上下排鋼筋都伸入支座內并彎錨,但現場的做法明細不符合圖集,我想問這是現場的錯了嗎?有沒有規定是上排彎錨還是下排彎錨又或者說當直錨達到要求時候可不考慮彎錨?
2、根據圖集節點,上下兩排鋼筋的平直段與彎錨端凈距該怎么確定?
謝謝各位老師解答
1、根據圖集中的規定,上下排鋼筋都伸入支座內并彎錨,但現場的做法明細不符合圖集,我想問這是現場的錯了嗎?有沒有規定是上排彎錨還是下排彎錨又或者說當直錨達到要求時候可不考慮彎錨?【12的鋼筋滿足直錨長度了,是不用彎錨的】
2、根據圖集節點,上下兩排鋼筋的平直段與彎錨端凈距該怎么確定?【間距不小于25】
首次提交 2019-07-15 17:34:41 最近修改2019-07-15 17:37:24 (修改過1次)
假設為C30,三級鋼筋,三級抗震,則LaE=37d
12*37=444 <支座寬度600,可直錨
16*37=592>600 ,(無法滿足保護層厚度20mm),彎錨
錨固本身你可以認為就是直錨,框梁當直錨不夠時才考慮彎錨,彎錨伸到支座邊下彎15d
首次提交 2019-07-15 17:37:24 最近修改2019-07-15 17:39:20 (修改過1次)
