rr 2011-03-31 08:18:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 3回答
關于梁平法識圖的問題。
如圖,KL1(4)和KL2(4),用一根梁表示,幾種不同的標高,A段豎直平面內有三根梁, 3米的 6.5米和9米各有一根。請問B段豎直平面內 有幾根梁?是1跟 還是4跟?問題補充:集中標注內有好幾種梁頂標高。
已采納你好:B段內有KL1和KL2,因為集中標注里都是4跨長,在B段時可以看一下其他圖紙再綜合考慮一下是怎么回事。我認為標注的標高“2.4”梁在3米標高處時,此跨還有標高差。屬于在標高3米處的梁的原位標注。
2011-03-31 08:30:48
B段在A段基礎上將KL2標高降至2.4M
2011-03-31 08:35:30
你好,B段內只有兩根梁 2.4M標高的KL1 KL2
2011-03-31 08:19:11
