無(wú)顏?zhàn)?/span> 2019-07-18 11:22:04 | 浙江省 土建施工鋼筋算量GGJ2013 | 1096查看 1回答
關(guān)于16G-101中柱外側(cè)鋼筋構(gòu)造節(jié)點(diǎn)問(wèn)題
如圖所示p67:
1、圖②中的柱外側(cè)縱向鋼筋配筋率>1.2%時(shí)分兩批截?cái)?,這“兩批”的單位具體指什么,如果有4根外側(cè)鋼筋應(yīng)如何截?cái)?,是隔一截一嘛?/p>
2、圖⑤中的梁截?cái)嗾f(shuō)明到“當(dāng)梁上部鋼筋為兩排時(shí),先斷第二排”是什么意思,是不是假如這根梁上下排鋼筋各兩根,共4根,則把下排的鋼筋斷掉,上排鋼筋在下排斷掉的基礎(chǔ)上加上20d,是這么理解嗎?如果可以的話希望畫(huà)個(gè)簡(jiǎn)圖更好的幫助理解。
3、圖②、③、④、⑤的配筋率打個(gè)比方,一個(gè)柱子,500*500,全部縱筋18C16,鋼筋總截面積18*0.016=0.288㎡,其中外側(cè)鋼筋有10根,則外側(cè)鋼筋截面積為10*0.016=0.16,配筋率=0.288/0.16=1.8%,此時(shí)需要分兩批截?cái)啵瑘D⑤則是把梁全部鋼筋的面積比與伸入柱內(nèi)的鋼筋面積比相除,這樣的理解正確嘛?
4、④中未深入梁內(nèi)的鋼筋有第一層第二層的差別,如何區(qū)分哪根鋼筋在上哪根在下?
以上是本人的理解,如果不對(duì),希望各位老師指出錯(cuò)誤,謝謝
配筋率=鋼筋面積/構(gòu)件截面混泥土面積
很少有配筋率大于1.2%的結(jié)構(gòu)
當(dāng)出現(xiàn)大于1.2%時(shí),截?cái)嗟亩讨礙要滿足小于1.2%的情況,長(zhǎng)值=k+20d
2019-07-18 11:38:04
