小子 2019-06-15 21:18:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 14755查看 2回答
老師,有如下問題,向您請教
1.老師請問,我這個在集中標注時已經輸入了側面抗扭鋼筋N4C12。那么在其中某一跨位置下部鋼筋中的原位標注又給出了N4C12,這個時候,我還需要輸入嗎?是輸入在側面通長筋位置處還是輸入在側面原位標注筋位置處呢?
2.老師,假如,我這個集中標注側面抗扭筋是N4C12,然后其中某一跨位置下部鋼筋的原位標注給出的是不與集中標注相同的側面鋼筋,比如,原位標注給出的是N3c16,那么,此時,我是不是需要輸入了呢?是輸入在側面通長筋位置處還是輸入在側面原位標注筋位置處呢?
1.老師請問,我這個在集中標注時已經輸入了側面抗扭鋼筋N4C12。那么在其中某一跨位置下部鋼筋中的原位標注又給出了N4C12,這個時候,我還需要輸入嗎?是輸入在側面通長筋位置處還是輸入在側面原位標注筋位置處呢?【這樣情況的時候輸入與否都可以的,不影響工程量計算了,如果要輸入是輸入在原位標注位置】
2.老師,假如,我這個集中標注側面抗扭筋是N4C12,然后其中某一跨位置下部鋼筋的原位標注給出的是不與集中標注相同的側面鋼筋,比如,原位標注給出的是N3c16,那么,此時,我是不是需要輸入了呢?【這樣是要在原位標注的位置輸入了】是輸入在側面通長筋位置處還是輸入在側面原位標注筋位置處呢?【是原位標注的側面筋位置】
2019-06-15 22:01:54
1、集中標注與原位標注不同時,都可以對應的輸入,是按原位標注優先原則計算的。
2、同上。
2019-06-15 21:21:14
