  • 鋼筋搭接名詞解釋及軟件設置
    專家您好!向您請教個問題。 定額中“1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。” 其中“結構和構造搭接”、“規格搭接”及“定尺搭接”的具體含義和區別是什么?軟件結合實際工程,設置的是其中哪一項?定額中考慮了“搭接長度“了嗎?如果考慮了,軟件中是設置為0嗎? 最好舉例說明,不勝感激!
  • 軟件按照定尺長度進行計算,而在實際施工中也是按照這樣的做法。,而在定額解釋當中也有關于鋼筋長度的計算也是定尺長度。請看截圖
    鋼筋規格
    2012-04-24 08:29:05
  • 可以按圖紙要求在計算設置里調整。
    2012-04-24 08:36:23
  • 答:(1)“結構和構造搭接”---指的的一般設計圖紙(應該是圖集)規定的鋼筋搭接要求(比如柱基礎插筋和上部縱向鋼筋的搭接,梁支座受力鋼筋和架立鋼筋的搭接等)。這類搭接是設計規定要求的。 (2)“規格搭接”----因鋼筋規格不同而要截斷產生的搭接(施工中產生) (3)“定尺搭接”----是指因剛才供應定尺長度發生必須的搭接接頭。(施工中產生) 從你提供的定額描述來看,你們的定額對鋼筋的搭接形式全部按綁扎搭接考慮,而且搭接長度綜合取定為30陪鋼筋直徑。 在這3種搭接情況中,(1)是由圖紙、圖集確定的,肯定會發生,所以計算搭接的數量只要按圖紙或者圖集規定就行(軟件自動會考慮搭接數量)。 對(2)當上下(左右)鋼筋規格變化時產生搭接軟件也會自動考慮(具體的搭接長度要設置)。 對(3)的定尺搭接 才是要在軟件的設置中來設置。 不過們的定額算起來比較麻煩,一是定尺長度不同(12米、8米之分),二是搭接數量不是按實際發生的鋼筋計算,而是按鋼筋總量的70%計算。所以首先要把(D10-25以及D25以上)不同規格的鋼筋總長度計算出來;然后分別乘70%,得出計算總長度;然后再分別除以12米、8米得出搭接數量;最后根據每個接頭30陪直徑的搭接長度計算出鋼筋的搭接總長度,然后計算總的搭接量。 所以 建議不要再軟件中設置鋼筋定尺搭接參數,采用人工計算
    2012-04-24 08:39:16
  • 專家您好!向您請教個問題。 定額中“1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。” 其中“結構和構造搭接”、“規格搭接”及“定尺搭接”的具體含義和區別是什么?軟件結合實際工程,設置的是其中哪一項?定額中考慮了“搭接長度“了嗎?如果考慮了,軟件中是設置為0嗎? 最好舉例說明,不勝感激! 結構和構造搭接:指鋼筋工程中所有鋼筋的接頭,含綁扎,焊接,機械連接等。 規格搭接:就是指后面解釋的10-25和25以上的說明計算方法。 定尺搭接:指按確定的鋼筋長度確定的搭接數量。也就是上面所說的規格搭接。 結合軟件和定額規定,一般設置如附圖: 最后軟件計算出的接頭長度是按軟件規定進行了,還要改為定額規定的30D,這個是在樓層設置里調整的。而且在加入鋼筋總量時乘以0.7。
    定尺
    2012-04-24 09:01:35
主站蜘蛛池模板: 黑水县| 涞水县| 苏州市| 新疆| 宁陕县| 嵊泗县| 勃利县| 永平县| 湄潭县| 乡城县| 阳江市| 西平县| 肇州县| 军事| 神木县| 蕲春县| 政和县| 时尚| 峨眉山市| 潢川县| 宁安市| 大邑县| 上犹县| 漾濞| 武定县| 邹平县| 建德市| 吴川市| 定结县| 肥乡县| 蛟河市| 石台县| 沂南县| 新化县| 布拖县| 田东县| 吴旗县| 温泉县| 文水县| 平陆县| 乌拉特前旗|
