jay635789731 2015-08-23 17:23:15 | 廣東省 土建 | 2155查看 5回答
廣東定額滿堂基礎(chǔ)腳手架
“整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架”這句話該怎樣理解,計算的重點是不是“增加的工作平臺”,誰能發(fā)張圖片來指點看看。。
計算的內(nèi)容就是施工用的工作平臺,按滿堂腳手架計算。
2015-08-23 17:30:50
你好:按定額規(guī)定可以計算滿堂腳手架費用。
2015-08-23 18:44:08
“整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架”這句話該怎樣理解,計算的重點是不是“增加的工作平臺”----------------按定額計算規(guī)則可以計算滿堂腳手架費用,套滿堂腳手架定額子目,然后調(diào)整基礎(chǔ)滿堂腳手架系數(shù)。
2015-08-24 07:27:48
【整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架。】是指超過定額所規(guī)定的尺寸,要按該構(gòu)件的基礎(chǔ)底板面積計算面積,套滿堂基礎(chǔ)腳手架相應(yīng)定額(用于施工時的工作平臺)
2015-08-24 08:16:54
整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架”這句話該怎樣理解,(搗制基礎(chǔ)時需搭設(shè)工作平臺,工作平臺按滿堂腳手架計算)。計算的重點是不是“增加的工作平臺”。計算重點增加滿堂腳手架。
2015-08-24 09:49:31
