Mr Chen 2019-05-29 11:41:34 | 江蘇省 土建 | 3217查看 1回答
江蘇定額內墻抹灰計算規則疑問
一、內墻面抹灰
1.內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積;但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。
內墻面抹灰長度,以主墻間的圖示凈長計算,其高度按實際抹灰高度確定,不扣除間壁所占的面積。
2.石灰砂漿、混合砂漿粉刷中已包括水泥護角線,不另行計算。
3.柱和單梁的抹灰按結構展開面積計算,柱與梁或梁與梁接頭的面積不予扣除。磚墻中平墻面的混凝土柱、梁等的抹灰(包括側壁)應并入墻面抹灰工程量內計算。凸出墻面的混凝土柱、梁面(包括側壁)抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行。
第1點說垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。
第2點說凸出墻面的混凝土柱、梁面(包括側壁)抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行。
這二者是否矛盾?
框架結構中凸出砌體的框架柱抹灰、凸出砌體的框架梁抹灰應計入墻面抹灰中還是柱梁面抹灰中?
不矛盾,垛說的是磚垛,柱、梁說的是凸出墻的砼梁、柱
2019-05-29 11:45:07
