我又要吃肉啊 2015-12-19 09:42:44 | 江蘇省 土建 | 5094查看 6回答
江蘇內墻面抹灰定額計算規則理解
江蘇定額計算規則中有這樣兩句話: 1、內墻面抹灰長度,以主墻間的圖示凈長計算,其高度按實際抹灰高度確定, 2、凸出墻面的混凝土柱、梁面(包括側壁)抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行 這樣的話,像圖示中柱的黃色部分不是重復計算了嗎?
(6)
沒有矛盾,也沒有重復。
第二句話是對第一句話的補充,如果有凸出墻面混凝土柱和梁,則柱梁面應該單獨計算;
單獨計算出來你是應該做個減法,把按第一句話算出來的量扣掉單獨計算出來的柱梁面的量。
2015-12-19 20:48:49
——:不是的啊
您可以查看計算式,就可以看出來的
因為,是扣減了柱,再增加柱側面的
2015-12-19 09:53:39
不可能多算,黃色部分算墻,粉色部分算柱,互不重復。
2015-12-19 12:21:38
你好:沒有重復計算面積。
2015-12-19 13:08:20
“以主墻間的圖示凈長計算”不是說這之間的構件就不扣除,混凝土柱梁單獨計算,就應該扣除柱梁所占面積,所以不重復計算。
2015-12-19 16:13:41
同意立信造價的答案。
2015-12-22 20:57:17
