逝水無痕 2015-02-11 19:59:44 | 江蘇省 土建 | 1076查看 2回答
關于內墻面抹灰的疑問
如圖一是江蘇的內墻抹灰定額說明,磚墻中平墻面的混凝土柱梁面抹灰工程量應并入墻面抹灰工程量內計算。圖二的話,是不是這樣的情況呢,柱子和梁平墻面。那內墻面抹灰的話,只要套取14-9磚墻內墻抹水泥砂漿定額就可以了呢(平墻面的柱梁面積算在磚墻面積里面)。謝謝大家的回答,萬分感謝。
同意樓上的回答。
2015-02-12 05:48:03
如圖一是江蘇的內墻抹灰定額說明,磚墻中平墻面的混凝土柱梁面抹灰工程量應并入墻面抹灰工程量內計算。圖二的話,是不是這樣的情況呢,柱子和梁平墻面。那內墻面抹灰的話,只要套取14-9磚墻內墻抹水泥砂漿定額就可以了呢(平墻面的柱梁面積算在磚墻面積里面)【如果工程量不分開磚墻面和混凝土墻面,那可以套14-9,如果工程量分開計算,那柱梁的工程量要套14-11,】。謝謝大家的回答,萬分感謝
2015-02-11 22:19:39
