王鳳閣 2019-04-21 09:03:22 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1279查看 2回答
外墻抹灰厚度增加
廣東定額:外墻抹灰高度超過20米增加抹灰厚度。(30、60、90相應增加厚度)比如建筑物前側墻面上下大線條之間超過20米(不到30米)飄窗墻面大線條之間直通,但是陽臺、空調間大線條間墻面不是一個平面(不連通)計算墻面加厚面積是不是前側整個墻面面積(包括大線條上下墻面面積)還是只計算前側飄窗部分抹灰加厚?
與陽臺、飄板、裝飾線等是沒有影響的,只要建筑的高度達到計算增加的厚度就可以計算。
如果對解釋老師的問題哪怕是自己認為不合適,甚至是錯誤也不能做出任何有責怪的言語,完全是義務性的解釋得到的是這種有失禮冒實在是不妥,更何況“xagcc”是爺爺輩的資深老師啊。
首次提交 2019-04-21 23:20:38 最近修改2019-04-21 23:26:38 (修改過1次)
請資深朋友為這位解答一下吧。
我剛才曾解釋了一點,被指責不懂裝懂,所以,自己感到慚愧,刪除了我的答案。
請真正懂得的專家為這位朋友解答一下吧。
2019-04-21 10:20:38
施工現場要求外墻打底抹灰是20厚+15厚,那套定額就套一條20厚底層抹灰+一條抹灰砂漿厚度調整子目*15 ?還是說套20厚底層抹灰+15厚底層抹灰+一條抹灰砂漿厚度調整子目*15?
外墻抹灰在有分隔縫的情況下,是否需要按廣東定額規定增加抹灰厚度,做法如下圖。
2021-06-23 14:56:01 補充如圖中外墻做法,若按定額規定90m以上增加20厚,抹灰厚度40厚,是否有誤。
廣東定額外墻高度如100米高,正常的抹灰厚度20mm(外墻鋼絲網滿掛),人工費*1.3系數。那么厚度增加層如增加15mm厚,該增加層定額子目需要也乘以1.3系數嗎?
