小林哥哥 2021-06-23 14:54:53 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 1009查看 3回答
外墻抹灰在有分隔縫的情況下,是否需要按廣東定額規(guī)定增加抹灰厚度,做法如下圖。
2021-06-23 14:56:01 補充
如圖中外墻做法,若按定額規(guī)定90m以上增加20厚,抹灰厚度40厚,是否有誤。
建筑物的高度達到調(diào)整規(guī)則,無論是否有分隔縫,都是要計算增加厚度的,增加厚度的目的就是結構施工垂直誤差,不可以有分格縫就不調(diào)整,這不就是人為的增加縫兩邊的垂直不平整了嗎
2021-06-23 22:09:13
不可以。
2021-06-23 14:56:46
抹灰厚度增加同分格縫無關的,抹灰及分格縫分別計算并套相應定額;抹灰厚度增加,建議查看定額說明,符合相應高度可增加
2021-06-23 14:59:28
