ww****@qq.com 2016-09-19 23:44:41 | 廣東省 計價軟件GCCP | 2946查看 1回答
廣東10定額 外墻抹灰厚度
墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內增加厚度5mm,60m內增加10mm,90m內增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套"抹灰砂漿調整"的相應子目。 怎么理解的? 如果我外墻高120米 我是從0~120的高度內全部增加 20MM,還是分段來算,0~30m加5mm,30~60m加 10mm,60~90增加 15mm,90~120增加20mm.
外墻高120米 是從0~120的高度內全部增加 20MM。
2016-09-20 07:37:54
