文叨叨叨 2019-03-25 11:37:46 | 山東省 土建 | 687查看 4回答
挖土深度計算
墊層100
這個挖土深度應該是1.6 還是1.5
我看軟件新建時候自動扣除了0.3
還是按1.2深算?
挖土深度 是計算到 墊層底的,但是從自然地面或者設計室外地面標高開始計算的。你的圖中 沒有看到 設計室外標高 所以 不敢說 應該是 怎么回事,你看到軟件自動扣了 0.3 應該是 設置的 室內外高差 0.3m 。
首次提交 2019-03-25 11:40:30 最近修改2019-03-25 11:42:36 (修改過1次)
這是按室外地坪到墊層底部算的。
2019-03-25 11:40:13
需挖1.6深至墊層底,不然墊層沒法施工,扣除的0.3,可能是你的室內外高差的影響
首次提交 2019-03-25 11:42:31 最近修改2019-03-25 11:43:20 (修改過1次)
需要在工程設置設置室外地坪標高,再計算土方工程量。土方計算按室外地坪到墊層底部計算高度
2019-03-25 11:45:18
