小小豌豆 2020-02-11 18:31:01 | 山東省 土建 | 1195查看 6回答
挖土深度
挖土深度指的是墊層底標高至哪里的高度?是墊層底標高至室外地坪的高度嗎?在編清單的時候如何考慮?
(6)
已采納挖土深度指的是墊層底標高至自然標高-施工場地實際標高的高度,沒有自然標高 也可以按照 室外地坪的高度計算 。
2020-02-11 18:39:14
挖土深度指的是墊層底標高至室外地平標高的高度。
2020-02-11 18:32:11
你好:是墊層底標高至室外地坪的高度。
2020-02-11 18:33:43
編清單的時候按墊層底標高至室外設計地坪的高計算
結算的時候按墊層底標高至室外自然地坪的高計算
2020-02-11 18:35:45
挖土深度=室外地坪標高-基礎墊層底標高
2020-02-11 19:47:52
你好,墊層底標高至室外地坪的距離,為土方開挖深度。(清單工程量一般指的是凈量,也就是不考慮放坡、工作面的工程量,你按照這樣進行設置,計算工程量就可以。)
2020-02-11 22:25:14
