蕾 2023-02-14 08:45:04 | 山東省 土建 | 481查看 6回答
土方深度計算
基礎(chǔ)深度-4米 0.00相當(dāng)于絕對標(biāo)高3米 自然地坪標(biāo)高2.5米 挖土深度是多少
(6)
自然地坪的約對標(biāo)高如果是2.5米的話,挖土深度是4-(3-2.5)=3.5米
2023-02-14 08:48:07
那就從現(xiàn)狀地坪標(biāo)高挖到基礎(chǔ)底標(biāo)高的深度計算。
2023-02-14 08:46:38
3.5米
2023-02-14 08:47:21
2.5-(3-4)=3.5米。
首次提交 2023-02-14 08:47:48 最近修改2023-02-14 08:49:16 (修改過1次)
室外地坪挖到-4,室外地坪為-0.5,挖土深度3.5米
2023-02-14 08:48:52
看基礎(chǔ)深度-4m,是相對±0還是絕對標(biāo)高啊
要是±0挖土深度3.5m,要是絕對標(biāo)高挖土深度6.5m(要是有墊層加墊層厚度)
2023-02-14 08:52:02
