涼城里外 2021-04-19 15:47:43 | 山東省 土建 | 494查看 1回答
清單計算規則,挖土前測量原始標高為20.248m,首層基準標高為21.5m,首層結構底標高為-0.05m,墊層底標高為-1.6,墊層基準標為:21.5-0.05-1.6=19.85m,挖土深度是不是為20.248-19.85=0.398,這樣計算對嗎?要不要扣去0.05
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42676
你好:20.248-19.9-室內外高差一般是0.3m。
2021-04-19 15:51:25
這樣套對嗎
需要更換閥門,這樣套對嗎?
挖土深度計算
墊層100這個挖土深度應該是1.6 還是1.5我看軟件新建時候自動扣除了0.3還是按1.2深算?
請問這里沒有明確挖土深度,應該怎么計算??
如下圖,說明里提到“設備基礎下雜填土全部挖除”,但是沒有說開挖深度,請問計算挖土深度的時候,這一部分怎么確定,是根據現場土質還是詢問甲方或設計單位??還是有別的規范要求??
這樣套取合理嗎?挖土深度300mm厚,需要運走
我這樣套對嗎?這是一個自來水管道改造, 鍍鋅鋼管埋地下的,沒有圖紙。甲方要求要考慮防腐處理
數據更新時間 : 2025-05-22
