努力努力再努力 2019-03-18 13:54:38 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 2回答
圈梁
下圖區域降板,板厚是110mm,板底筋C8-200雙向布置,我想用圈梁畫降板區域,請問怎么輸入鋼筋信息呢?
圖二我設置的圈梁,請老師們看一下,我填寫的鋼筋信息對嗎,沒有箍筋對嗎?我用的是GGJ2013,不是二合一軟件,我就想用圈梁定義,麻煩老師幫我講解一下,圈梁的上部鋼筋和下部鋼筋都是2C8對嗎?沒有箍筋對嗎
主筋就按你截圖的方法直接輸入,箍筋在 其它屬性-其它箍筋里輸入
2019-03-18 14:21:44
降板鋼筋在節點設置里可以直接調吧
2019-03-18 17:04:52
