小雪 2013-08-19 09:14:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 4回答
圈梁 過梁
我問過好多人關于圈梁和過梁的問題,我就想問當圈梁和過梁重疊時鋼筋怎么布置?有的人說單構件,有的人說用圈梁布置,然后添加附加筋,我不知道到底用哪種是對的,請教高手來給我解答一下。 具體說一下每種鋼筋,比如箍筋,是選誰的箍筋是選圈梁的還是過梁。還有人說計算箍筋,具體怎么計算啊?實在搞不懂了~ 如果在單構件中輸入,那在圖形當中怎么辦呢?
已采納實際是圈梁在有門窗洞口時變成過梁,即所說的圈梁帶過梁。門窗洞口上這部分圈梁如果圖紙有要求尺寸按圖紙修改,如果沒有圈梁通過。不是圈梁和過梁同時存在。
2013-08-21 15:28:01
這個你可以用圈梁代替過梁,
2013-08-19 09:56:08
你要說說圈梁與過梁的截面、配筋、標高,具體是怎么的做法啊,這樣大家就會幫你分析
2013-08-19 11:45:58
完全可以用圈梁代替過梁、添圈梁的鋼筋信息。
2013-08-19 15:47:46
