小雪 2013-08-16 14:49:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1048查看 3回答
圈梁 過梁
答:1)水平筋 此處的圈梁水平筋遇到過梁時沒有斷開,水平通過的。各自計算各自的水平筋。 2)箍筋 有過梁的情況,圈梁的箍筋根數會減少,會自動扣掉過梁的箍筋。 所以,這種情況就把過梁的高度調到圈梁頂部,用過梁箍筋代替圈梁箍筋即可。 圖形中圈梁和過梁也會自動扣減,過梁算整,圈梁扣掉過梁。 我不懂 這意思是要畫過梁還是畫圈梁 還是兩個都畫
用圈梁畫,附加的鋼筋在單構件中輸入
2013-08-16 14:53:12
1、不知道,您上面的回答是從哪里復制的,應該是個不合理的回答。 2、您就是想知道,圈梁兼過梁怎么在軟件中定義。 3、個人意見,圈梁兼過梁,如果又繪制過梁又繪制圈梁的話箍筋要多算。建議您在但構件里面輸入。
2013-08-16 15:05:06
將圈梁畫通,在建立一個新構件定義好標高,定義在圈梁底,輸入該重疊部分的加筋鋼筋信息(注意:洞口處的箍筋信息一般與圈梁的不一樣,所以在屬性里的“其他鋼筋”里輸入兩者高度相加得得箍筋長度),兩者高度相加符合圈梁兼過梁的高度,將重疊部分的圈梁箍筋用手算一個箍筋長度算出洞口處的箍筋個數,在單構件輸入里扣除(單構件里可以輸入負根數)!
2013-08-16 15:31:02
