匿名網友 2019-03-13 15:53:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 4回答
老師梁的拉筋需要設置嗎?我識別的梁里面有些沒有拉筋,需要按結構說明輸入嗎??
梁的拉筋要設置的,圖中是不會顯示的,要有側面筋的前提條件下,才會有拉筋的
2019-03-13 15:55:44
要設置的,正常情況,配側筋鋼筋時,自動按默認給出的,如果不是默認配置,改為設計圖要求的即可。
2019-03-13 15:59:46
拒絕用匿名方式提問,有啥見不得人。
2019-03-13 16:01:06
如果梁有側面縱筋,就一定會有拉筋的
沒有側面縱筋,一般很少需要拉筋的
2019-03-13 18:00:52
請問正常結構說明中框架梁次梁增加腰筋的說明適用于連梁嗎?連梁沒有腰筋時要不要隨說明增加?如圖中LL6符合結構說明增加腰筋的條件 需要參照說明增加腰筋及拉筋嗎?
在輸入側面構造筋后軟件會自動出來拉筋A6,為什么沒有拉筋的間距?拉筋的間距需要自己輸進去嗎?拉筋的計算設置里只是說“按規范計算”。不輸入間距軟件計算拉筋了嗎?
各位老師們;①這個剪力墻貌似沒有拉筋?可以沒有拉筋嘛?②在墻與梁交接處有一個回字形鋼筋,這個鋼筋是要自己弄嗎?在其他鋼筋里面輸入嗎?
如果圖紙說明里面提到 梁兩側各有3個加筋 如何在廣聯達里如何正確設置? 如果在工程設置里面有修改了兩側加筋數量為3 那么在識別梁吊筋里面還需要再修改加筋屬性嗎 如下圖
