27****@qq.com 2012-10-31 09:30:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 3回答
求教關于梁吊筋和梁兩側加筋的問題
如果圖紙說明里面提到 梁兩側各有3個加筋 如何在廣聯達里如何正確設置? 如果在工程設置里面有修改了兩側加筋數量為3 那么在識別梁吊筋里面還需要再修改加筋屬性嗎 如下圖
主次梁交接處附加箍筋可以在計算設置中設置,在原位標注表格中軟件會自動默認次梁寬度和次梁加筋
2012-10-31 09:46:05
你好:主次梁的附加箍筋在設置里定義一處為6根,不是定義3根。定義好后只要正確識別梁支座后就不要再在原位標注里添加了。
2012-10-31 09:34:42
工程設置里改了,就不要再原位改了,共6根
2012-10-31 09:58:39
