浮沉若素 2019-04-22 09:40:25 | 江蘇省 土建施工鋼筋算量GGJ2013 | 2317查看 3回答
請問 連梁未標注腰筋的需要照建筑說明增加腰筋嗎?
請問正常結構說明中框架梁次梁增加腰筋的說明適用于連梁嗎?連梁沒有腰筋時要不要隨說明增加?
如圖中LL6符合結構說明增加腰筋的條件 需要參照說明增加腰筋及拉筋嗎?
連梁不用的,連梁的腰筋沒有注明的時候是同墻的側面筋,軟件會自動計算的
2019-04-22 09:41:53
——:不是的
連梁沒有腰筋時要不要隨說明增加?
——:不需要
——:不是的,設計沒有要求的連梁的腰筋是剪力墻的水平分布筋貫通的,自動計算
2019-04-22 09:43:05
第一張圖片LL1 ,LLL6屬于非框架梁,不是連梁,連梁沒有標注腰筋的。
2019-04-22 09:50:36
圖紙說明中“連梁高度范圍內的墻肢水平分布筋應在連梁內拉通作為連梁腰筋”,連梁原位標注里已經有了側面筋,這種情況下還需要剪力墻的水平筋通過嗎?二者沖突嗎?
請問大神,LLk標注的連梁用不用對角斜筋,因為連梁說明里有對角斜筋
請問大神,LLk標注的連梁用不用對角斜筋,因為連梁說明里有對角斜筋,LLk屬于連梁還是框架梁2020-03-07 16:55:18 補充使用連梁畫還是框架梁畫
暗柱四周五剪力墻,請看圖。 這3跟連梁有沒有腰筋?如果有,暗柱上并沒有剪力墻。 這個怎么處理,或者實際施工中是怎么樣的?問題補充:因為沒有剪力墻,所有就沒有水平筋。
