浪跡天涯瞌睡蟲 2014-04-29 18:53:59 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 7580查看 4回答
1.填充墻與柱間設置拉結筋,沿柱高每500mm設2A6拉結筋,拉筋沿墻全長貫通,GGJ怎么畫?
1.填充墻與柱間設置拉結筋,沿柱高每500mm設2A6拉結筋,拉筋沿墻全長貫通,GGJ怎么畫? 2.填充墻頂沿墻全長每隔800mm設2A6拉結筋,GGJ怎么畫? 3.當填充墻長度大于5m時,設2A8@500拉結筋,GGJ怎么畫? 這些是在同一個圖紙上的
定義砌體加筋即可,在屬性中定義完成就可以到繪圖界面點選要加筋的砌體,匯總計算就完成了。
2014-04-29 19:11:54
在墻構件 中 設置通長拉筋;
定義拉結筋 并布置到 相應的位置 即可;
同樣定義拉結筋 構件,繪制到 設計的位置上 即可;
2014-04-29 19:12:18
1.填充墻與柱間設置拉結筋,沿柱高每500mm設2A6拉結筋,拉筋沿墻全長貫通,GGJ怎么畫? 2.填充墻頂沿墻全長每隔800mm設2A6拉結筋,GGJ怎么畫? 3.當填充墻長度大于5m時,設2A8@500拉結筋,GGJ怎么畫?這些是在同一個圖紙上的
答:兩種方法,分別對應處理。很快就搞定。
2014-04-29 19:41:39
定義砌體墻的時候,在砌體墻里直接輸入即可。
2014-04-29 22:11:34
之前已經說明沿柱高每500mm設2A6拉結筋,這句:墻頂沿墻全長每隔每隔800mm設2A6拉結筋要怎么設置呢?在哪里設置啊?請詳細說明,謝謝!(最好用圖)
注意:是填充墻的頂部!!!就是說這是在 垂直面 的拉結筋。結構說明里的節點圖中拉結筋是一個S型的。這個拉結筋在鋼筋軟件里該用什么定義?又該怎么布置?請詳細說下步驟。謝謝
結構說明中要求“當填充墻與構造柱、混凝土墻或柱相連時,沿高度每隔500~600mm設2?6拉結筋。拉結鋼筋錨入構造柱、混凝土墻或柱內250mm,拉結筋在填充墻內全長貫通。做法見下圖 。”
