人生多飄渺 2019-03-07 13:54:29 | 江蘇省 其他專業(yè) | 457查看 3回答
請教關于梁標高問題?
請問像這種梁下的標注,是指這一跨比周圍梁標高低0.6米嗎?
補充問題:像這根梁的標高就是-0.7減0.6是-1.3對嗎?
可以這么理解。這根梁的頂標高比樓層標高低0.6米。
2019-03-07 13:55:56
是指相對于這一層,標高低了0.6m
2019-03-07 13:58:39
比本層的樓層標高低0.6m,比如本層標高是12m,那這根梁就是11.4m
2019-03-07 14:00:36
