戴易1002 2013-07-17 15:39:26 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1554查看 3回答
識(shí)圖問(wèn)題關(guān)于梁標(biāo)高問(wèn)題
地下室頂板的結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.1,而室內(nèi)地坪是±0,現(xiàn)有地下室頂板中有道梁集中標(biāo)注下有一括號(hào)內(nèi)填(-0.85),那這道梁的相對(duì)標(biāo)高到底是-0.85還是-0.95,我根據(jù)11G-101-1上的第28頁(yè)第6點(diǎn)。梁頂面標(biāo)高高差的解釋,認(rèn)為是次梁的相對(duì)標(biāo)高是-0.95.而有同事堅(jiān)持認(rèn)為次梁標(biāo)高是-0.85,故此來(lái)求教各位高手,謝謝。問(wèn)題補(bǔ)充:急,急 謝謝,請(qǐng)知道的老師說(shuō)一下
已采納地下室頂板的結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.1,而室內(nèi)地坪是±0,現(xiàn)有地下室頂板中有道梁集中標(biāo)注下有一括號(hào)內(nèi)填(-0.85),那這道梁的相對(duì)標(biāo)高到底是-0.85還是-0.95,我根據(jù)11G-101-1上的第28頁(yè)第6點(diǎn)。梁頂面標(biāo)高高差的解釋,認(rèn)為是次梁的相對(duì)標(biāo)高是-0.95.而有同事堅(jiān)持認(rèn)為次梁標(biāo)高是-0.85,故此來(lái)求教各位高手,謝謝。 這個(gè)標(biāo)高是相對(duì)于本層結(jié)構(gòu)面,你的理解完全正確。 如果圖上是H=-0.85,標(biāo)高就是-0.85m了。 請(qǐng)看樓下回答。所以我也被弄糊涂了 絕對(duì)無(wú)誤,我工作16年,專做工程造價(jià)。(-0.85)就是相對(duì)樓層結(jié)構(gòu)標(biāo)高而定的,即-0.95m。
2013-07-17 15:45:30
此梁標(biāo)高為:層頂標(biāo)高-0.85。
2013-07-17 15:46:05
按照?qǐng)D集,(0.85),表示梁頂標(biāo)高=層頂標(biāo)高+0.85,并且平板頂; (+0.85),表示梁頂標(biāo)高=層頂標(biāo)高+0.85,并上翻; (-0.85),表示梁頂標(biāo)高=層頂標(biāo)高-0.85,不是表示下翻,因?yàn)榱合路恍枰秘?fù)號(hào)。
2013-07-17 15:50:29
