david 2009-05-11 09:06:20 | 江蘇省 其他專業 | 849查看 8回答
梁的標高問題
板的標高是-1.2米,梁的頂標高跟板,那梁的標高應該也是-1.2,在屬性里要調整成-1.2嗎?
(8)
已采納答: 1.這個與你建立的樓層層高有關系。如果默認值不是板面標高,那就要手工調整了,把軟件默認的值改為板面標高值,注意,不能帶刮號。 2.如果默認的樓層層高是板面頂標高,就不用調整了。 3.補充如下: 1.一般的情況下樓層板頂標高軟件中會跟著層高走。 2.從你的情況看,-0.9若為絕對標高的話且與建立的樓層頂標高不一致的情況下,你應該手動修改梁的頂標高為-0.9;若-0.9為相對標高的話,梁標高應該改為-0.9+該層樓層頂標高。 3.軟件鋼筋算量GGJ10.0中,所有構件標高均是開放的,均可以手動修改. 4.你若按照最高的層高建立樓層的,則樓層中間部位的構件標高當然要手動修改的。你提的問題應該就是屬于這種情況 。 以上不知你是否明白了沒有? 回復:此時梁的絕對標高應該為-2.1米,你在梁屬性中修改梁頂標高為-2.10米即可,記得不能有括號。
2009-05-11 09:35:31
板的標高是-1.2米,梁的頂標高跟板,那梁的標高應該也是-1.2,在屬性里要調整成-1.2米的,要不計算的工程量會不準確的。
2009-05-11 09:08:02
你說的是正確的。
2009-05-11 09:11:53
不用輸入,默認值就對了。 對極了 默認的是層高的頂標高。
2009-05-11 09:14:51
如果默認值不是板面標高,那就要手工調整了,把軟件默認的值改為板面標高值,注意,不能帶刮號的哦
2009-05-11 09:27:34
手工調整以后,用三維顯示看下對不對
2009-05-11 09:51:01
只要板頂標高是黙認的層高,梁頂標高就不用改,否則就要改。
2009-05-11 10:33:05
你可以設置好層高就可以
2009-05-11 11:11:29
