為夢而飛 2019-02-12 15:10:06 | 重慶市 安裝 | 1417查看 4回答
電氣穿管的小問題,各位前輩求教
例如:WDZC-BYJ-3*2.5-PC20-FC,WC。這里的穿管PC20,是3根電線在一根管里(工程量計算圖示1根圖示長度),還是每個電線一根管(工程量計算3根圖示長度)
已采納3根BYJ截面2.5mm2的線穿一根PC20管,在廣聯達中軟件會自動計算電線的量,不需要乘以3
2019-02-12 15:43:09
這種表示方式,是3根BYJ2.5的線穿PC20的管沿地面、沿墻暗敷設
2019-02-12 15:18:31
3根WDZC-BYJ-*2.5穿一根管PC20.
2019-02-12 20:35:43
