天空 2019-02-09 11:27:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 2回答
各位老師,你們好。關于剪力墻中的端柱和暗柱的定義。
各位老師,你們好。關于剪力墻中的端柱和暗柱的定義。請給答復一下。
補充問題:這種墻柱屬于什么類型的?
已采納這種墻柱屬于暗柱暗柱:指布置于剪力墻內(nèi),柱子的寬度尺寸小于或等于剪力墻的墻寬度的柱端柱:是剪力墻中的柱,在剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進行結(jié)構(gòu)計算,是剪力墻的一部分,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度。
2019-02-09 11:54:51
沒有關系的,主要是要選擇相應的參數(shù)構(gòu)件或多邊形進編輯。
2019-02-09 11:31:36
