原味、 2016-09-05 11:27:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3232查看 2回答
剪力墻結構中,暗柱、端柱定義、畫法對鋼筋量影響
如此圖所示,我應該是定義端柱還是暗柱?個人學習的時候總感覺暗柱應該和剪力墻的鋼筋相同,有柱的地方加箍筋變暗柱,無柱的地方就是剪力墻,現在我定義暗柱,先布置了暗柱,然后畫剪力墻,是否要把暗柱里滿畫剪力墻,如果這個暗柱只有單獨的一個,與其他柱無聯系,是否要在柱子里畫上剪力墻,如果是端柱是否也是要在柱子里畫剪力墻 謝謝大家不吝賜教~
已采納你好:要把暗柱里滿畫剪力墻,如果這個暗柱只有單獨的一個,與其他柱無聯系,也要在柱子里畫上剪力墻,如果是端柱也是要在柱子里畫剪力墻 ,因為軟件里板不會以柱子為支座,只是以墻和梁為支座。
2016-09-05 11:44:41
這些都是暗柱的
暗柱端柱的鋼筋工程量沒有什么影響
您記得,剪力墻繪制的時候,要覆蓋暗柱就可以的,不會多余計算剪力墻的縱筋的
2016-09-05 11:30:55
