aui95gkv 2010-12-10 14:58:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1458查看 3回答
剪力墻軟件里柱子有暗柱和端柱二項(xiàng),轉(zhuǎn)角柱和翼墻柱定義成暗柱還是端柱?暗柱和端柱的鋼筋計(jì)算規(guī)則有什么不
剪力墻軟件里柱子有暗柱和端柱二項(xiàng),轉(zhuǎn)角柱和翼墻柱定義成暗柱還是端柱?暗柱和端柱的鋼筋計(jì)算規(guī)則有什么不同
已采納1、從計(jì)算規(guī)則來分,墻柱可以總結(jié)為暗柱和端柱兩種,平法中給出了10種(詳03G101-1圖集第12頁(yè))是為了“與規(guī)范保持一致”。 2、端柱實(shí)際是兼具著暗柱和框架柱的功能,因此墻身水平鋼筋進(jìn)入端柱有個(gè)比較的問題,當(dāng)端柱深度大于Lae時(shí),墻身鋼筋可取Lae即可,當(dāng)端柱深度小于Lae時(shí),取伸至端柱盡頭彎折15d。 3、墻身進(jìn)入暗柱則沒有選擇,就是伸至剪力墻端部彎折15d,與暗柱尺寸大小無關(guān)。
2010-12-10 15:57:15
同墻體厚度相同的定義成暗柱,突出墻體的定義成端柱即可;
2010-12-10 15:00:21
端柱和暗柱是計(jì)算鋼筋的時(shí)候剪力墻的水平筋計(jì)算結(jié)果不一樣。 如果是端柱,剪力墻水平鋼筋的計(jì)算為從柱邊伸進(jìn)一個(gè)錨固值, 如果是暗柱,剪力墻水平鋼筋的計(jì)算為伸到柱最外邊減保護(hù)層加15D
2010-12-10 15:07:32
約束邊緣翼墻柱定義時(shí)按端柱還是暗柱?端柱和暗柱鋼筋計(jì)算有什么不同?
約束邊緣翼墻柱定義時(shí)按端柱還是暗柱?端柱和暗柱鋼筋計(jì)算有什么不同?問題補(bǔ)充:構(gòu)造邊緣轉(zhuǎn)角柱按什么定義?
在畫完剪力墻需要加暗柱時(shí),暗柱和端柱有什么區(qū)別嗎? 畫完暗柱后,剪力墻自動(dòng)扣減暗柱鋼筋,水平筋也能扣減嗎? 謝謝
在畫圖中藍(lán)色的暗柱之前,是不是要把藍(lán)色的部分全部畫上剪力墻?端柱和暗柱的處理方法是不是一樣?謝謝大家!!問題補(bǔ)充:這樣對(duì)鋼筋算量和圖形算量分別有什么影響?
