原味、 2016-09-05 11:13:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2600查看 1回答
剪力墻結構中,暗柱、端柱的區別,畫法對鋼筋量的影響
如此圖所示,我應該是定義端柱還是暗柱?個人學習的時候總感覺暗柱應該和剪力墻的鋼筋相同,有柱的地方加箍筋變暗柱,無柱的地方就是剪力墻,現在我定義暗柱,先布置了暗柱,然后畫剪力墻,是否要把暗柱里滿畫剪力墻,如果這個暗柱只有單獨的一個,與其他柱無聯系,是否要在柱子里畫上剪力墻,如果是端柱是否也是要在柱子里畫剪力墻
2016-09-05 11:59:20
