- - 2019-02-07 22:16:10 | 遼寧省 其他專業 | 871查看 5回答
電子標,做完A公司的清單報價,然后在做完的A公司清單報價中導出了一個單位工程。請看補充
然后在做B公司報價的時候,利用了從A公司導出來的單位工程,用軟件的重用組價功能中的-查詢歷史工程來做B公司相同的單位工程;這個工程一共10個單位工程,利用A公司兩個單位工程來做B公司的報價,電腦跟軟件鎖、網絡都是不同的,這樣會不會查到串標。(我的意思就是會不會查看到痕跡,B公司的報價有A公司的痕跡)
可以查到的。
2019-02-07 22:19:07
你可以這樣做,但是要注意修改其中的組價方式,人材機價格等,只需要修改部分就可以,可以不用全部修改的
2019-02-07 22:44:22
這樣沒問題的
2019-02-08 08:45:07
感覺應該可以查到,導出的單位工程應該可以收集到信息;
2019-02-08 14:19:09
你可以看看我的課件中講到
2019-02-09 16:50:41
