91****@qq.com 2013-08-21 08:40:22 | 遼寧省 其他專業 | 827查看 4回答
商務標中 工程水電費組價
在做 投標文件時 招標單位在一個工程里給出了三個工程水電費清單項 ,我組價的時候能不能 就組價一個水電費清單項,其余兩個不進行組價 這樣做會產生廢標嗎?
已采納在做 投標文件時 招標單位在一個工程里給出了三個工程水電費清單項 ,我組價的時候能不能 就組價一個水電費清單項,其余兩個不進行組價 這樣做會產生廢標嗎? 工程水電費北京定額是按不同的結構類型和使用功能以建筑面積為基數。您看您的具體工程是否使用功能不一樣。如果都一樣可以組價就組一項,另外兩項填寫0,不要空白不會廢標的。但最好是在報標前向建設單位提出書面疑問。
2013-08-21 09:06:28
如果是一個項目的三個單位工程,必須按三個工程水電費清單項組價。
2013-08-21 14:28:59
通常情況按照招標文件的內容一個都不能動,即使有錯誤的地方可以答疑的時候提出來。雖然你現在發生了一項水電費用,但是你可以將另外兩項水電費用也同時報價,但是可以把那個工程量為1個數量,價格適中。認為以后不會發生的就報低一點,可能發生的就報高一點,或者在實際中確實的將簽證做好,是他發生這部分費用不會流失的 僅供參考
2013-08-21 10:28:56
三個工程水電費清單項,組價的時候不能就組價一個水電費清單項
2013-08-21 08:46:20
