彈棉花 2019-01-15 19:27:20 | 山東省 土建 | 406查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132899 被贊: 42076
1.要設置的
2.是要設置,還要在此處用構造柱把不同標高的圈梁連接起來
2019-01-15 19:32:48
這樣位置怎么算?
1:黃色圈起來位置,兩端是300墻,梁是200寬,洞口到梁底,(紅色線是洞口寬度)這時計算建筑面積,是算到梁邊還是墻邊?(300墻就兩端位置一點啊。)能否把面積整體算到梁邊,(算200寬)把兩端300墻中的外出100體厚理解成墻跺呢? (面積具體怎么算,能否給標注下呢?) 2:要是300墻端部(洞口兩側) 設置構造柱,面積怎么算?3:兩端300墻要是砼墻,面積怎么算? 2:那外墻腳手架該怎么算呢?(能否給畫下)
1:人防口部節點, AZ30的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到綠色位置(邊緣構建或者剪力墻)外邊線(黃線位置)?還是算到內邊線(藍色位置)。 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?2: AZ1的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到(邊緣構件或者剪力墻)的藍色線位置?還是黃色線位置?或者紅線線位置? 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?
這樣位置 怎么算?
1:截圖綠色線是沉降縫,紅色是外墻,藍色線是兩個單元之間墻, 計算外墻腳手架長度時,藍色線墻體的兩個長邊需要展開并入外墻腳手架長度內嗎? 要是長度并入到外墻腳手架內,可審計不給怎么辦,就說實際沒搭設,搭不開,該怎么反駁?2:由于兩個外墻之間凈長2.9米,審計以雙排搭不開為由,給記取單排是否正確? 要是不能,改怎么反駁呢? (建筑物總高21米)。3:截圖山墻位置,上下有兩塊挑板,兩塊挑板之間3個面砌筑墻體,(形成空間放空調),正面留洞口安裝百葉窗, 這樣的挑板套什么? 尤其砌筑磚墻套什么?(欄板還是磚墻)? 由于這個位置是放置空調的,這個構建底標高是在層高中間位置, 構建上下層之間不連續,計算外墻腳手架長度時,這個位置怎么算? (每層山墻位置都有兩個這樣的構建)。
這樣位置,怎么算
1:雨棚按按水平投影面積計算, 伸出外墻牛腿不另計算,這個牛腿指的挑梁嗎?2:門廳進出口位置,挑出外墻位置的板,板3面有梁, 兩個交點處有框柱, 這塊板能套雨棚嗎?那板下 3個面的梁還要套項嗎?套什么? 如果不能套雨棚,那該怎么套? (什么情況下,才能套雨棚?)3:門廳進出口位置,挑出外墻位置的板,板兩個端部有兩架挑梁, 這樣的板和挑梁套什么? 4:門廳進出口位置,挑出外墻位置的板,板3面有梁, 但是沒有框柱,僅3面梁, 這樣的情況套什么?
這樣的位置怎么算?
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,怎么布置放射筋?放在什么位置?(需要布置嗎?)實際施工呢?(筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋算到柱墩邊。)2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過,這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋錨入到柱墩內對嗎?面筋怎么處理呢?(截圖位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)圖集怎么要求的呢?謝謝!!補充問題:補充問題:3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)
數據更新時間 : 2025-05-24
