ga****@163.com 2018-06-28 12:50:54 | 山東省 土建 | 762查看 1回答
這樣位置怎么算?
1:黃色圈起來位置,兩端是300墻,梁是200寬,洞口到梁底,(紅色線是洞口寬度)這時計算建筑面積,是算到梁邊還是墻邊?(300墻就兩端位置一點啊。)能否把面積整體算到梁邊,(算200寬)把兩端300墻中的外出100體厚理解成墻跺呢? (面積具體怎么算,能否給標注下呢?)2:要是300墻端部(洞口兩側) 設置構造柱,面積怎么算?3:兩端300墻要是砼墻,面積怎么算?2:那外墻腳手架該怎么算呢?(能否給畫下)
|——|:如果您這里出墻外的這部分墻垛,從基礎層就有,那么我的理解是,您這里應該算是結構墻垛的,不是附墻垛,就應該是計算建筑面積的。但是,如果是附墻垛,那就不計算建筑面積的。
這是兩個不同的概念
2:要是300墻端部(洞口兩側) 設置構造柱,面積怎么算?|——|:那就是屬于結構墻體,那就是計算建筑面積的3:兩端300墻要是砼墻,面積怎么算? |——|:同第二條2:那外墻腳手架該怎么算呢?(能否給畫下)|——|:我的理解是此部位的腳手架通長就可以,不需要彎折了,因為這里只有100寬,不需要腳手架再轉折外探(好像現場也不會這樣的)2018-07-02 09:03:12
