ga****@163.com 2018-03-17 19:31:33 | 山東省 土建 | 993查看 2回答
這樣的位置怎么算?
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,怎么布置放射筋?放在什么位置?(需要布置嗎?)實際施工呢?(筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋算到柱墩邊。)2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過,這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋錨入到柱墩內對嗎?面筋怎么處理呢?(截圖位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)圖集怎么要求的呢?謝謝!!
補充問題:
補充問題:
3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節(jié)點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)
答;如果有下沉式柱墩,可以不用再布置放射筋(最好咨詢一下設計人員),實際施工也不用布置。
2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過,這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋錨入到柱墩內對嗎?面筋怎么處理呢?(截圖位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)圖集怎么要求的呢?謝謝!!答:底筋需要錨入柱墩。面筋應該如圖集要求到柱墩外邊緣下彎12D。可以看圖集的邊緣構造布置。2018-03-17 22:18:27
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,怎么布置放射筋?放在什么位置?(需要布置嗎?)實際施工呢?(筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋算到柱墩邊。)【放射筋是要單構件輸入計算的,實際施工是要根據圖紙設計要求的,只要圖紙設計有就要施工的】
2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過,這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋錨入到柱墩內對嗎?【底筋錨入柱墩】面筋怎么處理呢?(截圖紅線位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)圖集怎么要求的呢?謝謝!!【面筋這樣是要錨入柱墩的】2018-03-17 19:34:24
