彈棉花 2018-11-04 19:57:02 | 山東省 土建 | 913查看 1回答
這樣位置 怎么算?
1:截圖綠色線是沉降縫,紅色是外墻,藍(lán)色線是兩個單元之間墻, 計算外墻腳手架長度時,藍(lán)色線墻體的兩個長邊需要展開并入外墻腳手架長度內(nèi)嗎?要是長度并入到外墻腳手架內(nèi),可審計不給怎么辦,就說實(shí)際沒搭設(shè),搭不開,該怎么反駁?2:由于兩個外墻之間凈長2.9米,審計以雙排搭不開為由,給記取單排是否正確? 要是不能,改怎么反駁呢? (建筑物總高21米)。3:截圖山墻位置,上下有兩塊挑板,兩塊挑板之間3個面砌筑墻體,(形成空間放空調(diào)),正面留洞口安裝百葉窗, 這樣的挑板套什么? 尤其砌筑磚墻套什么?(欄板還是磚墻)?由于這個位置是放置空調(diào)的,這個構(gòu)建底標(biāo)高是在層高中間位置, 構(gòu)建上下層之間不連續(xù),計算外墻腳手架長度時,這個位置怎么算? (每層山墻位置都有兩個這樣的構(gòu)建)。
1:截圖綠色線是沉降縫,紅色是外墻,藍(lán)色線是兩個單元之間墻, 計算外墻腳手架長度時,藍(lán)色線墻體的兩個長邊需要展開并入外墻腳手架長度內(nèi)嗎? 答:不需要展開計算。藍(lán)色線的墻并不是起圍護(hù)結(jié)構(gòu)的外墻,屬于一個構(gòu)造隔墻,不能外墻計算腳手架,可按層高計算砌筑腳手架。
要是長度并入到外墻腳手架內(nèi),可審計不給怎么辦,就說實(shí)際沒搭設(shè),搭不開,該怎么反駁?【就不應(yīng)該并入外墻計算腳手架。】2:由于兩個外墻之間凈長2.9米,審計以雙排搭不開為由,給記取單排是否正確? 要是不能,改怎么反駁呢? (建筑物總高21米)。【計算規(guī)則不是施工規(guī)則。比如外凸出柱也要展開計算外墻外邊線。】3:截圖山墻位置,上下有兩塊挑板,兩塊挑板之間3個面砌筑墻體,(形成空間放空調(diào)),正面留洞口安裝百葉窗, 這樣的挑板套什么? 尤其砌筑磚墻套什么?(欄板還是磚墻)?【套零星砌體。】由于這個位置是放置空調(diào)的,這個構(gòu)建底標(biāo)高是在層高中間位置, 構(gòu)建上下層之間不連續(xù),計算外墻腳手架長度時,這個位置怎么算? (每層山墻位置都有兩個這樣的構(gòu)建)。【這個位置不計算外墻腳手架。】2018-11-04 20:15:53
