  • 固定總價合同結算書是由哪幾部分組成的?求教
    請問   固定總價合同的 結算書=原合同的預算書+(以設計變更聯系單為基礎)的增減結算
    是不是由這兩部分組成的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 主要是這2部分,還有調整價格,圖差、獎勵、罰款等。
    2019-01-09 14:08:28
  • 一般情況固定總價合同中有規定,是不再新增變更的,但是一切皆有可能,變更可以爭取的
    2019-01-09 14:10:08
  •     總價合同
    1、投標那100萬不能動
    2、核對合同內的工程量是否有增減,如果有,單獨做軟件,把增減列進去
    3、核對工程內容是否相同,如果發生變化,單獨做軟件,把變更做進去(扣掉合同內的,增加變更的)
    4、設計變更部分,單獨做軟件
    結算書=總價包干100萬+(2-3-4條)
    2019-01-09 14:25:03
  •     固定總價合同甲方有變更的,把變更部分預算做進去;沒有變更的話,那就按照合同約定的那樣報結算。
    2019-01-09 14:32:05
  •  一般情況固定總價合同中有規定,是不再新增變更的,但是一切皆有可能,變更可以爭取的有什么技術問題可以隨時聯系我加扣
    2256841162
    2019-01-09 14:32:20
主站蜘蛛池模板: 那曲县| 屏东县| 赤峰市| 秦安县| 侯马市| 柳林县| 房山区| 镇沅| 临猗县| 江山市| 曲水县| 五指山市| 永和县| 墨玉县| 嘉禾县| 石棉县| 曲水县| 莱西市| 郎溪县| 定南县| 阳曲县| 扶余县| 鄂托克前旗| 海口市| 马尔康县| 宕昌县| 楚雄市| 云阳县| 那坡县| 临湘市| 大余县| 安塞县| 华容县| 桓仁| 迁西县| 黄石市| 界首市| 依安县| 肇源县| 临漳县| 桂平市|
