  • 關于主要材料價格表的若干問題
    1.主要材料的界定問題:是否會在招標文件中規定哪幾種為主要材料,或者占總價值的百分比前幾位的為主要材料,主要材料一般是在什么文件中規定的? 2.主要材料價格表的產生的疑問:投標過程中,在軟件中,是否是套好整個工程的定額后再根據主要材料界定范圍,列出主要材料價格表? 3.投標時主要材料的價格是否是根據市場價由投標單位自行確定? 4.在結算過程中,如為固定單價合同,主要材料價格能否變動? 5.杭建市198號文件中的一次性結算調價,其中材料調差的材料是否指主要材料價格表中的材料? 第一次接觸結算,也沒有參與過投標,所以想弄清其中來龍去脈,如果各位老師有相關結算方面參考資料將不甚感激。
    問題補充:合同中有明確,因市場波動而材料漲價按杭建市198號文件執行。
    1.主要材料的界定問題:是否會在招標文件中規定哪幾種為主要材料,或者占總價值的百分比前幾位的為主要材料,主要材料一般是在什么文件中規定的? 這個沒有太明確規定,安裝一般分得清楚,主材都分出來了。裝修和土建一般指造價大或量大、單價高的材料,一般由自己定義。根據工程實際。
    2.主要材料價格表的產生的疑問:投標過程中,在軟件中,是否是套好整個工程的定額后再根據主要材料界定范圍,列出主要材料價格表? 這個需要在人材機匯總選出來,如圖。
    3.投標時主要材料的價格是否是根據市場價由投標單位自行確定? 是的,有時甲方給出暫估價,除此之外,施工方自主報價。
    4.在結算過程中,如為固定單價合同,主要材料價格能否變動? 沒有變更,不允許變動。
    5.杭建市198號文件中的一次性結算調價,其中材料調差的材料是否指主要材料價格表中的材料?對,是指主要材料。
    文件執行
    2016-03-07 20:40:18
  • 主要材料在結算中 是可以執行調差的
    投標時如果沒有給出主要材料的分類,看看你投標時有沒有主要材料表
    2016-03-07 15:15:20
  • 主要材料,是相對輔材而言的,但有時候輔材的也作為主材來考慮的。最常見的如潔具等,如洗臉盆毫無疑問是主材,有時投標會把洗臉盆所用的金屬存水彎也列到主材表中(而未明確要求的,一般會是塑料的,就不列),而其他如螺栓等就算為輔材。一般來說,價格相對較貴或工作內容的主要構成等,均會列為主要材料;另一種就是某一材料合價較多或比較常用(如水、電、砂、水泥等)均列為主材。具體的,還是要自己判斷,對施工單位而言,一般不是相配套的材料都可以算是主材,因為這些都是花錢購買或者含在材料中。供參考
    2016-03-07 16:10:36
主站蜘蛛池模板: 抚顺县| 尚志市| 安义县| 云梦县| 丹巴县| 额敏县| 琼海市| 阜康市| 抚松县| 乐陵市| 格尔木市| 杭州市| 连州市| 广宗县| 富裕县| 大城县| 白山市| 鲜城| 绥中县| 朔州市| 大洼县| 子洲县| 易门县| 马山县| 石河子市| 富顺县| 通江县| 茶陵县| 阳信县| 牙克石市| 颍上县| 木兰县| 中西区| 涪陵区| 新干县| 无锡市| 运城市| 贵港市| 固阳县| 温宿县| 天等县|
