  • 清單漏項問題
    合同規定清單漏項允許調整合同價格的工程量偏差范圍:凡合價金額占合同總價2%以上的分部分項清單項目,其工程量增加或者減少超過本項目工程數量的15%,其增加部分的工程量或者減少后剩余的部分工程量相應的綜合單價由承包人參照原單價重新組價,經過審定作為結算依據。
    問題一:打個比方合同總價50000元,其中土方回填投標時是100M3,單價20元;實際發生116M3,116*20/50000=4.46%大于2%可以調      第二步工程量116/100=1.16大于15%  土方回填結算價為115*20+(116-115)*新的綜合單價(經發包人確定的綜合單價)      假如工程數量第二步小于等于15%  土方回填結算加為 116*20
    問題二 :打個比方合同總價15萬元,其中土方回填投標時是100M3,單價20元;實際發生116M3,116*20/150000=1.55%小于2%不能調        那結算是100*20         還是116*20
    問題三:問題一:打個比方合同總價50000元,其中土方回填投標時是100M3,單價20元;實際發生116M3,116*20/50000=4.46%大于2%可以調       結算價為超過15%部分的工程量 1M3*新的綜合單價(經發包人確定的綜合單價)
    上面哪個是對的   向各位師傅多多請教
  • 問題一:打個比方合同總價50000元,其中土方回填投標時是100M3,單價20元;實際發生116M3,116*20/50000=4.46%大于2%可以調      第二步工程量116/100=1.16大于15%  土方回填結算價為115*20+(116-115)*新的綜合單價(經發包人確定的綜合單價)      假如工程數量第二步小于等于15%  土方回填結算加為 116*20
    是的,如果不超15%,就全部按投標價20計算,即116*20
    不超2%不調整,結算是100*20
    是的
    2018-07-24 12:26:38
  • 第一個思路是對的,第二個個人認為116*20才是結算價格,雖然不超2%不調整合同價款,但這里的合同價款應該指單價的調整而不是量能不能調,固定單價合同一般會寫如果按施工圖施工工程量與招標清單有差異時以實際發生且應予計量的工程量結算。
    2018-07-24 13:17:10
  • 問題一:打個比方合同總價50000元,其中土方回填投標時是100M3,單價20元;實際發生116M3,116*20/50000=4.46%大于2%可以調      第二步工程量116/100=1.16大于15%  土方回填結算價為115*20+(116-115)*新的綜合單價(經發包人確定的綜合單價)      假如工程數量第二步小于等于15%  土方回填結算加為 116*20  【這個是對的】
    問題二 :打個比方合同總價15萬元,其中土方回填投標時是100M3,單價20元;實際發生116M3,116*20/150000=1.55%小于2%不能調        那結算是100*20         還是116*20【單價合同,當然工程量據實是116*20】
    問題三:問題一:打個比方合同總價50000元,其中土方回填投標時是100M3,單價20元;實際發生116M3,116*20/50000=4.46%大于2%可以調       結算價為超過15%部分的工程量 1M3*新的綜合單價(經發包人確定的綜合單價)【超過部分才是新組價,以內為投標價】另外說明:計算比值應該是預算量*預算價
    2018-07-24 13:43:50
  • 專家 幫我看看    這個合同雖然是單價合同  但是他在實際工程量范圍之外  又增加了一條工程量偏差范圍  而且是15%,在價格調整中也寫有(雖然按照實際的工程量,但是自己要承擔15%的風險)       而且在變更項目中也有這條,那是不是所有的變更,清單漏項自己要承擔15% 允許調整合同價格的工程量偏差范圍合價答疑解惑
    2018-07-24 14:52:44
主站蜘蛛池模板: 清水河县| 嘉禾县| 汉川市| 根河市| 新泰市| 曲周县| 都昌县| 宁强县| 紫阳县| 怀来县| 偏关县| 滨州市| 名山县| 永顺县| 丰都县| 彰化县| 敦煌市| 原平市| 北宁市| 哈尔滨市| 湖北省| 静宁县| 沙河市| 哈巴河县| 桦南县| 海城市| 偏关县| 安新县| 玉龙| 涿鹿县| 井研县| 台山市| 新河县| 陇南市| 博乐市| 新营市| 沅江市| 南靖县| 牙克石市| 双峰县| 怀来县|
