小子 2019-01-06 20:32:34 | 遼寧省 土建 | 1970查看 1回答
老師,就是措施筋,我還有個小疑問,就是鋼筋里,措施筋生成報表的時候可以選擇,這個是馬凳筋和墊鐵的
1.措施筋生成報表的時候可以選擇,這個是馬凳筋和墊鐵的鋼筋量,對吧。然后我馬凳筋,如果想單獨套項,這樣子,怎么在這個里面分出馬凳筋的量是多少,墊鐵的量是多少啊?2.老師,措施筋的鋼筋量能單獨查看么,在報表里,就是有沒有單獨措施筋的鋼筋量是多少的表格呢?如果沒有,在哪里能查看到措施筋的鋼筋量是多少呢?3.老師,措施筋怎么套取定額子目么?比如我馬凳筋可以套補充子目,墊鐵呢,是不是就可以不用套了,直接按鋼筋量輸入就可以了呢?
1.措施筋生成報表的時候可以選擇,這個是馬凳筋和墊鐵的鋼筋量,對吧。然后我馬凳筋,如果想單獨套項,這樣子,怎么在這個里面分出馬凳筋的量是多少,墊鐵的量是多少啊?【最簡單的辦法就是根據規格區分的,馬凳筋都是6,8,10規格的,墊鐵是25規格的】
2.老師,措施筋的鋼筋量能單獨查看么,在報表里,就是有沒有單獨措施筋的鋼筋量是多少的表格呢?如果沒有,在哪里能查看到措施筋的鋼筋量是多少呢?【可以選擇報表范圍的啊】
3.老師,措施筋怎么套取定額子目么?比如我馬凳筋可以套補充子目,墊鐵呢,是不是就可以不用套了,直接按鋼筋量輸入就可以了呢?【不是的,這些措施筋都要是按照正常的鋼筋子目套用定額的,最簡單的套用定額的辦法就是你不要看這些的,只是使用鋼筋定額表,根據定額表套用到計價軟件中就可以的】2019-01-06 20:38:08
