小子 2018-12-20 11:54:24 | 遼寧省 土建 | 552查看 1回答
老師,我剛才弄了一下,然后有這么兩個(gè)疑問
1.您看這個(gè)報(bào)表里是包含措施筋的,那么,我這個(gè)馬凳筋。如果需要手算計(jì)算的話。這個(gè)怎么處理呢。在這個(gè)表里我不知道哪個(gè)是馬鐙筋的鋼筋啊2.老師,計(jì)算電渣壓力焊接頭個(gè)數(shù),我直接用這個(gè)接頭定額表里的這個(gè)電渣壓力焊的工程量去在計(jì)價(jià)里套取子目就可以了吧
1.您看這個(gè)報(bào)表里是包含措施筋的,那么,我這個(gè)馬凳筋。如果需要手算計(jì)算的話。這個(gè)怎么處理呢。在這個(gè)表里我不知道哪個(gè)是馬鐙筋的鋼筋啊【你這樣不對的,你這個(gè)報(bào)表應(yīng)該是全統(tǒng)定額的報(bào)表,所以沒有你說的馬凳筋子目,你修改工程設(shè)置為你們當(dāng)?shù)氐膱?bào)表,這樣報(bào)表出來的就是根據(jù)你們當(dāng)?shù)囟~的報(bào)表的,就是有馬凳筋等措施筋的啦】
2.老師,計(jì)算電渣壓力焊接頭個(gè)數(shù),我直接用這個(gè)接頭定額表里的這個(gè)電渣壓力焊的工程量去在計(jì)價(jià)里套取子目就可以了吧【可以直接使用接頭定額表】2018-12-20 13:09:46
老師,剛才我實(shí)驗(yàn)了一下,這個(gè)塊料面積,加門窗側(cè)壁面積,是上下左右四個(gè)面全加了
老師我的意思是,我隨便在旁邊的墻點(diǎn)畫了一個(gè)剛才定義的飄窗,實(shí)則此位置沒有,然后對比著兩塊現(xiàn)澆板看一下
想問一下這個(gè)軟件我分了兩個(gè)項(xiàng)目住宅和商業(yè),現(xiàn)在畫到商業(yè)裝修因?yàn)橛械膲w到住宅里了
老師您好,我這個(gè)是柱墩,然后這種,還用布置筏板的底筋么,這兩個(gè)藍(lán)色的線(防水鋼筋)只伸出這么一小節(jié)
老師 板的負(fù)筋位置我設(shè)置了在內(nèi)邊線上,但計(jì)算后鋼筋長度與圖紙不符,在中心線上,怎么處理?
還有就是布置一個(gè)負(fù)筋,計(jì)算后出現(xiàn)了3個(gè)負(fù)筋和兩個(gè)分布筋,這是怎么回事?請老師幫我解答一下,這兩個(gè)問題怎么才能解決?謝謝老師
