小子 2018-12-03 21:23:56 | 遼寧省 土建 | 827查看 1回答
尊敬的歡樂心中飛雪老師。請問,關于圖形里樓梯的套項這個問題該怎么處理解決
1.老師,這個是之前按照您講解的繪制的樓梯,然后我今天套項的時候,在鋼筋混凝土定額里,整體樓梯時按照水平投影面積計算的,而且說當與現澆板無梁連接時候,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。老師,那我這個位置的應該按現澆板計算套定額。那我是不是得把這個板向里面縮300mm。才是正確的工程量呢?2.另外,老師,請問,我這個用板繪制的樓層的休息平臺,這個要跟樓梯面層的做法相同呢?還是要跟樓梯間地面的做法相同呢?老師,樓梯間的做法也就是相當于是樓梯間地面的做法,不包括樓梯面層的做法是吧。
已采納1.老師,這個是之前按照您講解的繪制的樓梯,然后我今天套項的時候,在鋼筋混凝土定額里,整體樓梯時按照水平投影面積計算的,而且說當與現澆板無梁連接時候,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。老師,那我這個位置的應該按現澆板計算套定額。那我是不是得把這個板向里面縮300mm。才是正確的工程量呢?【嚴格來說是這樣的,不過大家在計算的時候沒有那么嚴格的去遵守這塊的工程量調整,都是忽略過去,按整版計算的,你可以算一下,這個沒有多少工程量,不夠麻煩的】2.另外,老師,請問,我這個用板繪制的樓層的休息平臺,這個要跟樓梯面層的做法相同呢?還是要跟樓梯間地面的做法相同呢?【是和樓梯面層的做法相同的】老師,樓梯間的做法也就是相當于是樓梯間地面的做法,不包括樓梯面層的做法是吧?!臼沁@樣的,不過一般情況下梯間和樓梯面層做法是一樣的,只有有電梯前室的時候,梯間就是電梯前室裝修會好一點,樓梯還是普通的水泥砂漿地面的】
2018-12-04 08:37:35
